Рендер поочередно, dailies encode only + LUT
Ответить
krnk
Сообщение krnk »
1. Как в нюке настроить рендер, чтобы сначала рендерилась секвенция, а потом дэйлиз, только после того, как exr будет отрендерен полностью? Во вкладке MiltiWrite пробовал разные комбинации, во всех вариантах получается так, что как только рендер секвенции exr подходит к концу, и появляется свободная машина - она тут же начинает рендерить дейлиз, не дожидаясь окончания рендерига секвенции.
2. Можно ли рендерить dailies используя LUT? Нужно просто готовую сеkвенцию отрендерить в mov с LUT'ом. Можно ли это сделать, создания дополнительной секвенции?
Аватара пользователя
Контактная информация:
Re: Рендер поочередно, dailies encode only + LUT
Сообщение Timur »
1. Надо гизму dailies соединить через с гизмой afanasy через ещё одну afanasy, в которой поставить галочку "Wait whole frame range rendered" ( в закладке MultiWrite ). Такое, ксати, есть в доке и примере: http://cgru.info/software/nuke
2. Дейлизы в CGRU делаются при помощи утилит ImageMagick convert (создание слейта, надписи) и ffmpeg (кодировка видео). Я их не ковырял на предмет LUT-ов. Можете сами попробовать.
Мы в конторе зачастую тоже делаем дейлизы в цвете отличном от результата. Для этого мы из итоговых DPX (например) считаем сиквенцию JPG в более подходящем для мувика цвете. Это всё можно организовать в тойже задаче, но правда через создание дополнительной сиквенции. Но она нам не мешает, а даже помогает. Эти жпеги, которые уже в нормальном, цвете быстро-удобно куритить в каком-нить djv-view (pdplayer-e) покадрово. Мы так уже привыкли к тому что у нас всегда есть "хорошие" жпеги, что у меня пока не возникало мыслей прикручивать к дейлизам люты. Хотя, я согласен, такая фича точно бы не помешала.
krnk
Сообщение krnk »
Таким образом?
Не сработало.
Так тоже не сработало
И так
Как видно, dailies отрендерился не дожидаясь конца рендера секвенции.
На скринах видно настройки гизм. Что не так я сделал?
Сообщение Timur »
В примере дейлиз подключен к первому входу:
( у вас лежит пример в папке examples/nuke )
Первый вход зависит от второго, воторой от третьего и т.д. Это не очередность просчета.
Сделано так вот для чего:
Финал всегдна на 1ом входе. Понадобился прекомп, его цепляем на 2ой. Понадобился ещё прекомп, цепляем его на 3ий. И т.д. Т.е. с каждым новым прекомпом не надо перечеплять все входы.
В результате, как только посчитается 1ый кадр прекомпов, уже начнется считаться 1ый финала.
И вы увидете первые кадры финала не ожидая, пока дорендерятся все кадры всех прекомпов.
Если нужна просто очередность, то снимите флаг "Reverse dependences on connected nodes".
krnk
Сообщение krnk »
Нужно только в последней гизме снять флаг, или во всех? "Wait whole frame range rendered" тоже ставить в посленей, или где? Или не нужно это уже? Каким способом тогда мне собрать дерево? Одной гизмы afanasy хватит в конце, с подключенными в нее разными вариантами, либо для каждого варианта рендера, будь это dailies или jpeg с LUT'ом еще создавать гизму afanasy и все их подключать в последнюю гизму afanasy? Тогда нужно ли менять как-то настройки в каждой гизме? Или важно только то, что настроено в последней гизме? Извиниtе, я запутался.
Сообщение Timur »
1. В вашем случае, в последей.
2. "Wait whole frame range rendered" - в ветке, от которой нужно дождаться всех кадров.
3. Всё ещё нужно.
4. Как в примере.
5. Дополнительные гизмы нужны для уточнения зависимостей.
6. Нет.
7. Важно всё.
8. Настройки последней гизмы распростаняются на всё.
9. Соберитесь!
Ответить
